Renault Megane 7,4kW
Iniciado por evbev, Enero 22, 2025, 02:37:03 PM
evbev
Buenas,
tengo un Renault Megane monofásico 7,4kW 32A
A veces veo que carga a unos 7kW, está OK.
Otras veces veo que carga a menos de 2kW. 1,85kW o también incluso 0,85kW o incluso a veces se suspende la carga.
He probado varios cargadores...y es algo aleatorio. esos mismos cargadores dan potencias de 7kW a veces si otras no.
como puedo descartar que sea problema del vehículo? en la configuración del vehículo se puede limitar la potencia de carga? la potencia de carga baja cuando la batería supera el 80%? o la potencia de carga baja tras llevar mucho tiempo cargando? o la potencia de carga baja tras haber recibido unos kWh de energía?
muchas gracias
Que ocurra cuando la batería ya está al 98-99% puede ser normal pero a mitad de la carga, no.
¿Con CCS2 te hace también cosas raras?
evbev
Hoy me ha pasado con la batería al 68% y me cargaba a 1,5kW
CCS2 es el conector de DC no? No, no lo he probado.
MAROME
Tienes un contador solo para el coche? o compartes con el resto de la casa, porque en ese caso es normal
ya que la prioridad de consumo siempre va a la casa.
evbev
no, tengo un cuadro electrico exclusivo para los cargadores.
