¿Cuál es la potencia máxima de carga en un KONA EV (MY2023)?
Iniciado por XaviEV, Junio 12, 2025, 01:26:58 PM
XaviEV
Buenos días.
Acabo de adquirir un KONA EV.
Y quiero comprar un cable de carga para poder usarlo en cargadores fuera de casa.
Y tengo la duda de si puedo comprar un cable que acepte hasta 22 kW (por ejemplo este: https://www.amazon.es/GONEO-22KW-5M-32A-El%C3%A9ctrico/dp/B0CN2Q246Y) que me valga para cargar a distintas potencias.
De ahí la pregunta, ¿alguien sabe si con ese cable podría llegar a cargar a 22 kw?
Gracias de antemano.
Cargaras a 11kW que es lo máximo que permite el OBC.
XaviEV
Muchas gracias CR123.
He intentado buscar esa información (la máxima potencia permitida), tanto en la web de Hyundai como en el manual del coche pero no aparece por ningún lado (o al menos no he sido capaz de encontrarla).
Te hablan de tiempos de carga, pero nunca de las potencias máximas.
FJJR
Cita de: XaviEV en Junio 12, 2025, 01:26:58 PMBuenos días.
Buenas.
En la carga de un vehículo eléctrico siempre va a haber un embudo, es decir, una parte de la ecuación (componente) que sea el que limita la velocidad de carga.
Este límite lo puede poner el cargador embarcado del coche, el cable o el cargador público, o privado, utilizado (su potencia).
El que tu compres o utilices un cable de 22kW no va a suponer que cargues a esa velocidad...el cargador embarcado de tu coche puede estar limitado a 11kW o incluso menos y será a esa velocidad a la que cargues, aunque la potencia del cargador utilizado fuera la máxima en AC...lo que si vas a garantizar es que el cable no supone un problema.
Te pongo mi ejemplo. Tengo un vehículo cuyo cargador embarcado permite la carga, como máximo, a 11kW. Para evitar cualquier problema el cable que utilizo es de 22kW. Lo que si es cierto es que este cable es de sección más gruesa, es más pesado y lioso de utilizar y guardar, pero poco más.
Si no recuerdo mal en el foro debe de haber un esquemita que se ha publicado en alguna ocasión que explica de forma muy clara las potencias máximas de carga según cable y cargador (potencia) utilizado.
Salu2.
XaviEV
gracias por la respuesta.
Sí, el funcionamiento lo tenía más o menos claro, lo que me faltaba por saber era la potencia que admitía el puerto de carga del KONA.
Buen día!
