Wallbox DIY open evse.
Iniciado por sisko22, Diciembre 26, 2014, 11:25:40 AM
sisko22
Quiero hacer un wallbox para el leaf, después de mirar un poco
me decidí por el proyecto open evse, pero solo pedí la placas,
sin componentes,
si interesa puedo ir poniendo las fotos de como va evolucionando la cosa
chico
Hola sisko22.
De los DIY de USA openesve es el que tiene mayor comunidad detrás.
Es una elección muy buena si se quiere un wallbox "más" inteligente y con conectividad WiFi, BT, etc...
Cuéntanos como va evolucionando tu proyecto. Seguro que aprendemos todos.
malonso
Muy interesante para todos, Para los que tenemos leafs y para los que no.
morgan_flint
Hola Sisko, interesante proyecto.
Hay otro usuario del foro que ya lo ha realizado, puedes intentar contactar con él en caso de necesitar ayuda:
http://foroev.com/index.php?topic=266.msg10954#msg10954
Yo también ando detrás de montarme mi wallbox, aunque estoy dudando entre:
  • Una versión simplificada del open evse, con Arduino, pantalla y reloj I2C "comerciales", y SIN implementar la protección diferencial, ya que me parece mucho más seguro poner un diferencial comercial a la entrada (además, si finalmente la ITC-BT-52 aprobada el pasado 12/12 incluye el famoso "esquema 2", entiendo que será obligatorio instalarlo, así que el del OpenEvse sería redundante).
  • Uno basado en el Smart Evse (http://www.smartevse.nl/)
A este último le veo algunas ventajas, pero lo pongo en post aparte para no salirme del "tópic"
Me apunto por aquí para seguir lo que cuentes.
sisko22
Las placas sin componentes me costaron 52,05€ envío incluido,
estoy juntando los componentes necesarios, no creo que pasen de
los 10€, la lista de componentes que tienen en pagina del proyecto
del open evse, en el apartado wiki/Product Information - Build Guides
es de la versión anterior, y le faltan algunas resistencias y condensadores,
el esquema  también es de la versión anterior, para tener el esquema
de esta versión, yo lo baje de la web donde lo compras OPENEV STORE,
es el que pone version2, pero parece que sacaron la opción de comprar
las placas solas.
sisko22
#6
el conector j1772 lo compré en jpson por 79,82
puesto en casa, lo mejor de esto es que como son
paquetes pequeños, no te los paran, así que no
tuve que pagar nada a mayores
sisko22
#7
tiene las resistencias y el interruptor
sisko22
sisko22
#9
se desmontan los pines y le sueldo los hilos
de 16mm para L N T y de 2.5mm para PP PT
sisko22
el único sitio donde me funciona el subir las imágenes es
en imageshack, pero creo que en 30 días igual lo borran
ya que es una trial account, lo mejor seria guardarlas
y ponerlas en otro sitio, pero los mas habiutuales a mi
no me van.
sisko22
la placa ya acabada de soldar, hay que tener buen pulso, los
puntos son pequeños, la referencia de algunos componentes
no se ve porque queda tapado por la serigrafía de el dibujo
de otros componentes, pero con el esquema es bastante
fácil saber de cual se trata.
sisko22
pongo cableado, porque me vale, y puedo girar para desoldar
o cambiar si quiero hacer modificaciones mas adelante.
sisko22
#13
damos tensión y arranca sin problemas, es fácil moverse por el menú con el botón,
activar o desactivar las opciones de control que trae, o seleccionar la corriente
de carga, con unas resistencias y diodo, se puede simular la conexión y ver
la señal de pilot como cambia.
