Obligatoriedad de llevar matrícula delantera en el Twizy 80
Iniciado por Bomarang, Octubre 25, 2012, 09:37:08 PM
Bomarang
    Pues va a ser que sí...y eso que a todos nos han dicho que no....mirad aquí http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=cuatriciclos%20obligacion%20matricula%20delantera&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uniongc.org%2Fextra%2Flegis%2Fexterna%2Ftrafico%2Fvehiculos%2FInformeMatriculasElectricos.pdf&ei=0pGJULygLsmZhQfetIDoCQ&usg=AFQjCNGWzT2Qyktbgjyipw3jbhmp57mhHA  Descargad el PDF y leedlo...habla en concreto de un Twizy al que multaban por no llevarla....Vaya tela si tenemos que llevar la mierda de placa delantera enorme !!!
Básicamente dice esto....
Establecido de que se trata de un vehículo Cuatriciclo,
matriculado con la clave 0600, aún teniendo la consideración de vehículo
de tres ruedas, por definición no se considera motocicleta ni ciclomotor,
POR TANTO NO ESTÁ EXCLUÍDO DE LLEVAR DOS PLACAS DE
MATRÍCULA, una colocada en la parte delantera y otra en la parte
trasera que establece el apartado 111 del anexo XVIII del RGV, donde sólo
especifica que los ciclomotores y las motocicletas llevarán una sola
placa posterior, así como los vehículos especiales agrícolas y de obras y
servicios autopropulsados, los remolques, semirremolques, maquinaria
agrícola remolcada y de obras y servicios que no exceda de 750 kg,
llevarán en el lado izquierdo o en el centro una sola placa posterior, de
igual contenido que la del vehículo remolcador.
Tercero.- Si el vehículo marca RENAUL T TWIZY, se encuentra
matriculado con la clave 0300, (categoría L6a: Cuatriciclo ligero cuya
masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en
el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por
construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada
inferior o igual a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o cuya
potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos
de motores.) al estar considerado ciclomotor, LLEVARÁ UNA SOLA
PLACA DE MATRICULA ENLA PARTE POSTERIOR.
10
Vaya, una lástima. Estéticamente es una patada...
En fin, supongo que no queda otra más que pasar por el aro.
Bomarang
 Desde luego...queda fatal...si al menos pudieramos poner las pequeñas y de plástico....Saludos
De todos modos los que yo he visto llevaban la matrícula compacta estilo Alfa Romeo...
