Cable modo 2, 250 €
Iniciado por Fernando M, Enero 14, 2013, 07:31:11 PM
Buscando alternativas al desaparecido cable modo 2 de Renault....
http://www.ratio.nl/nl/catalog/articlegroup/4918/portable-charging
31320 Mode 2 Portable charge station type 2
1 unidad, 384,00 €
+2 unidades 307,00 €
+5 unidades 250,00 €
Sin IVA.
http://www.ratio.nl/files/Prijslijst%20EV.pdf
Bueeenooo... empezamos a entendernos.
Veo que tienen también wallbox, pero con el otro conector tipo 1.
Por cierto, ¿qué se supone que es esto?
calpee
Cita de: Greybeard en Enero 14, 2013, 08:07:24 PM
Se supone que eso es para el Twizy y motos.
Los wallbox no son muy bonitos, pero estan muy bien de precio. Es parecido a lo que quería yo montar con el cable Mennekes CEE:
Se ajusta el amperaje, 6 - 9 - 12 - 15A. Pero claro, al ser una instalación fija ya no tiene tanto sentido como un cable-wallbox portátil.
El conector schuko del primero no tiene el tamaño idoneo para los puntos de recarga, no entraría en la mayoría  ???
Cita de: RubenZOE en Enero 15, 2013, 01:43:35 AM
No es un Schuko, es un CEE ;)
A ese me refería, es demasiado trasto para meterlo en las trampillas de los puntos de recarga  :P
Con ese cable te tienes que comprar esto:
No, yo creo que sí es Schuko. Aparatoso, por incorporar además los interruptores o conmutadores.
En unas bases entrará y en otras no.
Ruben y Greybeard, os estais refiriendo a esto:
Sí, es muy grande. Habría que cambiar esa clavija. Aunque insisto en este:
Para febrero habrá precio.
Yo también me fio más de la propia Mennekes, tiene aspecto de calidad.
apilas
con todo esto empiezo a pensar en los robos que van siendo habituales de cables de cobre,...sobre todo para los que vivimos en comunidades de propietarios con aparcamientos grandes >250 plazas,...o si p.ej. aparcamos un día en un Centro Ccial!
No sé vosotros, pero recuerdo un sistema "antirobo" que ví en el foro del Leaf, la solución era meter el "evse" dentro del capó y sólo dejar a la vista 2 cables. Aunque debería ser más largo el extremo del Schuko, puede que con un cable alargador, se solucione el problema (siempre que esté cargando a 13a)
Cita de: Fernando M en Enero 14, 2013, 07:31:11 PM
1 unidad, 384,00 €
Sin IVA.
Han actualizado el cable, ahora el conector es mas pequeño y la caja mas estilizada. Hay también versión CEE a 16A.
