Acabo de RESERVAR un Ioniq
Iniciado por Juancho, Junio 29, 2017, 12:53:27 PM
Juancho
Esta claro q el cargador q viene con el Ioniq, no es una opción para mi. Solo para algunas ocasiones q vaya a estar muchas horas en algún sitio. Pero para uso diario no. Por que no puedo estar 12 o 15 horas para cargar el coche
ttsherpa
La mayoría de los postes con Mennekes gratuitos que yo he visto son a 16A y tienen un Schuko además. Con lo que en mi caso puedo usar mi WallBox/cable portátil sin menor velocidad de carga. Solo pondría el Mennekes que me dio Nissan si fueran a 32A (que los hay pero pocos. No sé los de pago....)
Cita de: Juancho en Julio 01, 2017, 05:21:48 PM
Gracias por la información y las fotos el manual!!!!!. Me viene genial.
Lo miraré con detenimiento. Si me puedes colgar el link completo, te lo agradecería.
Con respecto al cargador portátil. Yo también había pensado algo así, pero me surgen algunas dudas.
Se puede conectar el wallbox portátil a un wallbox de la calle?, Cómo los de IBIL por ejemplo.
Yo necesitaré cargar en casa, y alguna vez el la calle. Pero los de la calle muchos son solo el enchufe Menekes, no tienen cable. Así que tendré que llevar un cable Menekes.
Eso me da dos opciones.
1- tener el wallbox portátil Menekes para usarlo en casa y en la calle. Para lo q podría poner en mi garaje únicamente un enchufe Menekes y ya.
2- poner un wallbox Menekes de pared en casa, pero de los que no llevan manguera. Y comprar un cable Menekes para casa y la calle.
Qué lío. Cómo lo veis?, Me explico?.
Para tu uso diario no necesitarás cargar fuera, te sobra autonomía. El wallbox con manguera, es lo más cómodo. Abrir y guardar un cable todos los días, es un rollo.
El cable (Mennekkes) lo llevarás guardado en el coche para por si acaso, y te servirá para cargar directamente en los wallbox de la calle, centros comerciales, Ibil, etc.
Solamente cuando vayas a hacer un viaje largo desmontas el wallbox portátil de la pared y lo metes en el maletero.
dmayoort
Cita de: Leafyou en Julio 01, 2017, 06:06:44 PM
Yo tengo un cargador portatil y normalmente lo tengo colgado en la pared, como si fuera un fijo. Pero, si por ejemplo, se que tengo que cargar porque me voy a comer a casa de alguien que está lejos, me lo llevo y cargo. Tiene las ventajas del fijo y las ventajas de poder llevártelo. Además, es más barato
ttsherpa
#79
Cita de: dmayoort en Julio 01, 2017, 07:28:57 PM
+1.
Y si no tiene "ladrillo" pesado en el medio y es como un cable..... +2
Juancho
Me gusta mucho tu idea, pero dos cositas más.
Lo mío es garaje comunitario, así q cualquiera podría descolgarlo de la pared y llevarse un cargador de 500€.
Y por otro lado, tendría q comprar el cable Menekes de todas formas para las cargas de emergencia en la calle claro. No?
dmayoort
Cita de: Juancho en Julio 01, 2017, 07:45:46 PM
El cable Menekes debería de venir con el coche.
Con respecto al garaje comunitario tendrías que montarlo dentro de un armario metálico con llave
Juancho
Con el coche solo viene el shucko. No viene Menekes.
Tendría que pillarlo si o si.
Yo uso un WallBoxOk fijo en el garaje (en tu caso necesitarás caja metálica por seguridad) y en Madrid ya nunca lo saco ya pues hay infraestructura suficiente para imprevistos (7 rápidos y 50 semirápidos Tipo 2). Solo lo saco si viajo a otras provincias. Es el mas regulable.
-Para el día a día, Wallbox fijo o portátil siempre con manguera. Sino es un rollo sacar y meter el cable.
-Tener un cable Tipo2 M-H en el coche es todo lo que necesitas para cargar fuera de casa en puntos públicos.
-El cargador ocasional 9 A que viene con el coche es cada vez mas ocasional. Para  una emergencia o para visibilizar el coche en una plaza de carga de un centro comercial que aun use viejos schukos (cada vez menos por suerte).
Juancho
Cita de: Fer en Julio 02, 2017, 08:58:23 AM
Cuando dices "wallboxok fijo que nunca sacas" te refieres a un portátil?.
Después de leeros mucho, creo que un wallbox en casa y un cable Menekes de carga para la red pública es la mejor opción desde luego.
Tengo otra duda sobre el cable Menekes que necesito para la red de la calle.
El conector Menekes estándar rojo, es redondo, no?. Pero los que veo para conectar la parte de arriba del CScombo no.
Madre mía q verde estoy. Jajajaja
Cita de: Juancho en Julio 02, 2017, 12:35:18 PM
Este es:
https://www.efimob.com/es/cables-de-recarga/7-cable-mennekes-macho-a-hembra
Juancho
Y este conector es compatible con el redondo rojo de Menekes que hay en los centros comerciales?.
Según lo que he podido encontrar, parece ser que el ioniq carga en Mennekes a máximo, 32A a 7,4kW y en ccs combo a máximo 100kW. Por lo que en una recarga "normal" lo minimo que tardará en cargar serán 4 horas, de ahí para arriba.
Si lo cargas en un conector Mennekes en la calle, que sea por ejemplo de 24kW, tardará esas 4 horas que te comento, pues es el máximo que puede cargar el ioniq solo con ese tipo de conector, otra cosa es si se conecta a un ccs, que ya dependerá de la potencia que tenga el punto de recarga.
Juancho
Cita de: Akenaton en Julio 02, 2017, 03:41:37 PM
Pues me viene genial.este dato la verdad.
Decidiré si me pongo 16 o 32A en casa, sobre todo por subir mucho la potencia contratada....y en la calle, cómo solo serán recargas de emergencia por si algún día estiro mi ruta, buscaré los cargadores rápidos de Madrid con CScombo o me tomaré un café una horita mientras pillo esos 7kw en un Menekes normal. Jejejeje
ttsherpa
Cita de: Juancho en Julio 02, 2017, 03:50:02 PM
Lo importante es que el cableado, que lo tiras una vez, te soporte 32A en el futuro. Lo demás decide sin prisa.
Otra cosa, casi nunca vas a tener que cargarlo de vacio a totalmente lleno, luego a 32A serán normalmente 3 horas: yo lo cargo del 10% al 95% en ese tiempo. Saludos
