Autor Tema: Carga con enchufe Green'Up de Legrand  (Leído 832 veces)
antuanEV
« en: Julio 06, 2020, 07:55:40 pm »
Buenas a tod@s,
En las especificaciones del Corsa-e habla de cargar con un enchufe Green'Up de Legrand (https://www.opel.es/simplemente-electrico/carga-electricos-hibridos.html), pudiendo cargar a 3,7 kW. Pero dice El enchufe Green'Up aumenta su rendimiento utilizando un Cable Doméstico Mejorado (también Modo-2)3. Este conjunto proporciona una carga más rápida, segura y sin sobrecalentamientos.. No tengo claro del todo si para esto necesitaría un cable con conector shucko diferente al que viene con el coche o me sirve este. Entre los accesorios de carga que se venden para el coche no aparece ningún cable de este tipo.
Alguien utiliza este tipo de carga? Como lo haceis?
Muchas gracias!
Raule_19
  • Puntos positivos: 13
Re:Carga con enchufe Green'Up de Legrand
« Respuesta #1 en: Julio 06, 2020, 10:35:01 pm »
Buenas a tod@s,
Muchas gracias!
Eso no deja de ser un enchufe mejorado que aguanta 16A de forma continuada, cuando 1 normal los aguanta de pico,pero no de forma continuada.
Depende del cargador que lleve el coche portátil con 1 enchufe normal te sobra,el mio carga a 12A y lo cargo 7 horas en una base de goma aérea y en 2 años 0 problemas
EV Power
deebass
  • Puntos positivos: 8
  • Opel Corsa-e
« Respuesta #2 en: Julio 07, 2020, 02:51:18 am »
Buenas a tod@s,
Muchas gracias!
Sí aparece entre las opciones de compra: https://www.opel.es/coches/gama-corsa/corsa-e/configurador.html (Apartado batería y carga). Es un cargador Schuko más potente que detecta si se enchufa a un Schuko Legrand (supongo que el famoso imán) y en ese caso es capaz de funcionar a 16A
antuanEV
« Respuesta #3 en: Julio 07, 2020, 05:27:04 pm »
Muchas gracias.
No habia mirado en el configurador. Solo habia mirado en la pagina de venta de accesorios.
Un saludo!
