Home assistant - bmw connect
Iniciado por vasili, Enero 10, 2022, 04:39:31 PM
vasili
he visto que hay gente que puede ver el la capacidad real de la batería con Home assistant, pero yo no veo esa opción... tengo un 60 rex 2015, es una información que no comparte este coche, y 94 / 120 si? o es que se usa otra integración que no sea BMW Connect Drive ?
pd: y si compartís configuraciones estaría bien también  ;D ;D
Gracias !!
Cita de: vasili en Enero 10, 2022, 04:39:31 PM
Gracias !!
Me suena haberlo visto/leído en el grupo de Whatsapp del i3. Pregunta ahí.
jap1968
Esta es la buena noticia:
https://www.home-assistant.io/integrations/bmw_connected_drive/
Y esta es la mala noticia:
https://community.home-assistant.io/t/bmw-connected-doesnt-work-after-2021-11-2/355032
Pero hay movimiento, así que es posible que de nuevo vuelva a poder funcionar...
vasili
tengo esa y la tengo funcionando bien y tengo hassio actualizado a 7.1 pero no me viene ese dato, me vienen otros, como rango, ventanas, puertas... pero el de la batería, el dato de la bateria total (no %) no lo puedo ver, y veo que hay gente que si...
opalo
Yo lo tengo integrado con la última sin problema, vía api en consola se puede ver que escupe, adjunto unas capturas.
vasili
#5
Si, me funciona, pero el dato en kWh de la batería, (para ver la degradación de la batería), ese dato no lo veo.
Mediante una de las integraciones en Node-RED (diría que era esta https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-car-bmw) se puede obtener un parámetro que se identifica con algo así como "batt kappa max" que tiene toda la pinta de ser una estimación de la capacidad real de la batería (en principio la utilizable). Es un valor que va oscilando ligeramente con el tiempo, pero que a medio largo plazo podría marcar una tendencia. Un compañero del grupo de WhatsApp lleva algo más de un mes monitorizándolo.
Desconozco qué relación puede haber entre este valor, el valor que muestra el "menú oculto" y el valor de SoH que se puede obtener mediante algunas apps + OBD.
Supongo que te referías a esto.
vasili
Muchas gracias!!! voy a investigar esta API para ver cómo trabajar con ella.
opalo
Probé con node red en el mío ese valor no me sale en cambio si bastante info, incluso las fechas y los mensajes de revisión que van a salir en si día.
Cita de: opalo en Febrero 08, 2022, 11:04:27 PM
¿Has probado Electrified o mi3 a ver si te muestran datos en el iX?
opalo
Mañana o pasado voy a probarlo que me van a dejar un ODB, ya comento que tal escupe.
opalo
Nada probado, las apps conectan con el el327 pero no con el coche, no tienen aún el perfil, la app de mi3 si llega a sacar temperatura externa y temperatura de baterías pero el resto de valores unknown.
