Degradación de Bateria tras 40000 Km
Iniciado por scachu2k, Febrero 15, 2022, 05:49:40 PM
bunbury
Hola esta seria la degradación de mi coche Opel corsa e, con 30.000 km y con 2,5 años de antigüedad. Con la aplicacion Car Scann. Saludos
luismira
Cita de: bunbury en Septiembre 01, 2022, 12:12:40 AM
Hola, por lo que veo tienes una degradación del 9%. Y ¿Coincide con tu experiencia?, es decir, ¿Has notado que tu autonomía ha descendido en un 9%?
jabitxu
#32
Bueno, después de no conseguir nada con Peugeot, me decidí a comprar un OBDII y un software que además de dar datos de la bateria, certifica su capacidad. Tras 84.000 km y dos años veo que la bateria al 100% tiene 41.163 Wh de capacidad, es decir, ha perdido un 8.5% de capacidad (7.5% según la certificacion).
Podéis ver el análisis en:
https://peugeot208electrico.blogspot.com/2022/09/power-cruise-control-power-check.html
barion
#34
Hola, corsa e con 11 meses de antigüedad y 24.000km, 94.75 % de SoH según car scanner.
Carga habitual a 16A en casa y menos de 10 cargas rápidas (>50KW).
Añado : intento mantener la batería entre 50 y 80%, no creo que se pueda hacer algo más para evitar degradación.
jabitxu
#35
ACTUALIZADO: el coche ya tiene 4 años.
Cumplo mañana los tres años con el coche y este es el resumen de la degradación hasta ahora.
HISTORIAL DE DEGRADACIÓN DE LA BATERÍA
  FECHA  KILOMETROS CAPACIDAD DEGRADACION
25/06/2020       0 km  45.000 W
30/08/2022  82.805 km  41.625 W       7,5 %
17/12/2022  90.824 km  41.445 W       7,9 %
21/04/2023 102.497 km  40.680 W       9,6 %
06/08/2023 112.390 km  40.140 W      10,8 %
12/10/2023 118.442 km  39.780 W      11,6 %
17/12/2023 123.419 km  39.780 W      11,6 %
01/04/2024 130.720 km  39.510 W      12,2 %
07/07/2024 140.131 km  39.510 W      12,2 %
08/11/2024 150.000 km                          13,6%
TITIS
Buenas, tengo ahora la revisión de los 3 años, les he dicho lo de mirar el estado de batería y me dicen que es aparte y cuesta unos 80€ el informe, a vosotros os cobraron?, tengo las revisiones pagadas los 5 años. Saludossssss
FJJR
Cita de: TITIS en Noviembre 02, 2023, 11:52:04 AMBuenas, tengo ahora la revisión de los 3 años, les he dicho lo de mirar el estado de batería y me dicen que es aparte y cuesta unos 80€ el informe, a vosotros os cobraron?, tengo las revisiones pagadas los 5 años. Saludossssss
Buenas.
¿Solo has contratado los mantenimientos o también la ampliación de garantía?
Con lo 2º contratado no suelen poner ningún problema para facilitártelo, seguro...al menos a mí. Yo tengo contratadas ambas cosas para mi e2008.
Lo del grupo PSA ya es de traca...
barion
Para hacer un informe de batería medianamente certero habría que descargar la batería al 0% y luego cargarla al 100%. Es un proceso que lleva su tiempo y requiere algún equipo específico. No parece descabellado cobrarlo. Diferente sería si obtienen la información del BMS que es 1 min consultar, pero no es certero.
TITIS
Después de la revisión de los 3 años, con ampliación de garantía me hicieron el informe, lo mandan por email, no lo dan en el concesionario. 3 años 22000 Km y esta al 93.6%.
Solicitarla tenemos derecho a 1 revisión de estado por año
gizmou
Según la web de Opel pulsa aqui
Mantenimiento de la batería
Cuando llevas tu Opel eléctrico a una inspección, tu Concesionario o Reparador Autorizado comprueba la batería, el conector de carga, el cargador a bordo (OBC) y las conexiones. Por lo que puedes despreocuparte totalmente. En cada inspección recibirás un Certificado de Capacidad de la Batería, este documento refleja cuánta energía es capaz de almacenar y es clave para asegurar el valor de reventa de un coche eléctrico.
Fer88
Después de la revisión de los 4 años con 44.000 km, la batería de mi e-208 está al 92,1%.
El informe me lo dieron pagando 10€.
jabitxu
Cita de: gizmou en Enero 01, 2024, 10:53:33 PMSegún la web de Opel pulsa aqui
Qué  suerte! yo como no compré el paquete de 5 revisiones cuando compré el coche, aunque paso las revisiones en Peugeot, NO TENGO DERECHO al certificado ese.
Grupo Stellantis pero grandes diferencias de trato entre sus marcas.
Desde luego, después de este e-208 no quiero saber más de ellos.
