Funcion de calentamiento de bateria de tracción
Iniciado por Mj, Noviembre 27, 2022, 12:37:33 PM
Mj
Hola a todos,
Hace menos de un mes que he estrenado un MG ES EV - Luxury con batería de 72 kWh.
He comprobado con el frío que ha empezado a hacer, que la batería me da una autonomía menor, dentro de lo normal, pero tengo la duda de si serviría de algo cargarlo calentando la batería previamente, aunque lo cargue en casa (no sería para una carga rápida).
Tengo varias dudas relacionadas con esto y con la funcionalidad de calentamiento de la bateria:
1. Serviría para algo hacerlo si no es carga rápida?
2. Con motivo de esto, he probado a precalentar la batería, pero no sé si realmente hace algo. En el menú del navegador se queda marcado en modo "On" pero no veo ningún indicador en el coche que me confirme si está precalentando o no. Debería salir algún indicador específico? ¿Cómo sé que está funcionando? Se apaga solo?
3, Si intento activarlo con la app del móvil, me sale el mensaje de "falla" lo que me hace pensar (junto a la falta de indicador) que a lo mejor no me funciona.
4. En el manual apenas hay información sobre esto, por lo que tampo tengo claro cuándo y cómo debo usar esta función de calentamiento de la bateria.
Si alguien tiene más información sobre esto agradecería mucho que me ayudara.
Si pudieras conectarle un obd2 con evNotify por ejemplo (no sé si en tu coche valdría) allí podrías observar la temperatura de la batería.
Lo que yo tengo entendido es que el precalentamiento de la batería sirve para cargar más rápido, no para aumentar la capacidad de la batería.
Mj
Gracias por las respuestas. Tiene sentido que la función de calentamiento sea para cargar más rápido. Dándole vueltas, entiendo que la autonomia baja porque parte de la bateria se destina a mantenerla a una buena temperatura o algo parecido. Si no, imagino que recomendarian calentarla antes de cualquier tipo de carga.
Lo del obd2 tal vez lo pruebe si no logro averiguarlo por la info que me da el coche. Si alguien ha usado esa función de calentamiento, desde el coche o desde la app y me sabe decir si hay algún icono, testigo o lo que sea que se ilumine o me de pistas de si está funcionando... sobre todo por descartar fallos en el coche (y saber tambien si ha notado diferencia al cargarlo).
Gracias!
