Luces interiores
Iniciado por Fernins, Diciembre 29, 2022, 12:38:32 AM
Fernins
Sabemos que es un defecto de nuestros coches, es muy oscuro interiormente, por eso me he animado basándome en un manual inglés del modelo anterior al de 2022 que es el mío, a investigar y poner luces en los pies delante y luces de lectura atras.
Hay que indicar varias cosas para que tengáis en cuenta.
1; No hay que coger corriente de los mismos cables que alimentan a los led del plafón central porque están alimentados a unos ridículos 3,4 voltios, y los plafones del brico son para 12v, que es mucho más óptimo, con lo que hay que coger corriente del cable azul posición 1 y cable rojo posición 5 (de la placa electrónica secundaria, lado copiloto)
2; Los agujeros para empotrar los plafones es mejor hacerlos con tendencia hacia parte trasera, no centrados en el hueco, porque queda la luz más centrada con respecto al hueco, pero sobretodo porque internamente la zona del conector no tiene hueco al tocar con el soporte del tirador de techo. Ya avisa al final del manual en inglés que tuvo que desmontar el conector para poder instalarlas.
3; Es más sencillo de lo que de primeras parece, los huecos con un simple cúter se hacen, el techo se separa y coloca sin problemas, y no hace falta ni un material especializado ni herramientas especiales. Lo más complicado para mí fue separar el plafón central porque con los dedos no podía y no quería marcar los plásticos, así que me hice con una palanca de desmontar de plástico.
4; haceros con todo el material necesario, pensar, y trabajar con tiempo porque si lo haces bien y con gusto se van las horas.
5; Yo coloque fusibles por cada lado y están justo en el techo junto a plafón central, porque es fácil de acceder ahí tirando del techo y es cercano a donde "robamos" corriente.
http://cloud.tapatalk.com/s/63acd1839c617/Installing%20rear%20cabin%20lights%20in%20to%20the%20MG%20ZS%20EV%20by%20Jake%20Newiss%20Feb%2021.pdf
No puedes ver este adjunto.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
CAICAI
Está genial, enhorabuena. Yo he puesto unos recargables de leds, que tienen un soporte magnético (se pega una chapita metálica) y se encienden y apagan por contacto. Mucho más cutre, pero me valen.
MG ZS EV 72Kwh Luxury noviembre 2022
