Problemas carga con menekkes...Zoe Q210
Iniciado por Bomarang, Enero 27, 2023, 06:23:18 PM
Bomarang
Hola. A ver si a alguien más le ha pasado. Hace unos días que no puedo cargar con menekkes...o simplemente se queda iniciando pero de ahí no pasa o se pone a cargar a 8 kW aunque sea de 22 kW el cargador...con el ocasional a 220v carga sin problema... sabéis que puede pasar? Gracias y un saludo
angel_camas
Cita de: Bomarang en Enero 27, 2023, 06:23:18 PMHola. A ver si a alguien más le ha pasado. Hace unos días que no puedo cargar con menekkes...o simplemente se queda iniciando pero de ahí no pasa o se pone a cargar a 8 kW aunque sea de 22 kW el cargador...con el ocasional a 220v carga sin problema... sabéis que puede pasar? Gracias y un saludo
Los zoes son muy especiales.
Vigila la tierra. Suelen venir los fallos de carga por ahí.
Por tener una "mala" toma de tierra del punto de carga
Ángel k+, Movilidad eléctrica.
Seguimos evolucionando ⚡🌳🌍
https://www.youtube.com/channel/UC3n-C9tMHsxbmxlb1c5pVuQ/
Bomarang
Cita de: angel_camas en Enero 31, 2023, 11:55:37 PMLos zoes son muy especiales.
Gracias por responder. Sí, ya se el tema de la toma de tierra...pero no es este el caso...me falla cuando intento cargar a 22Kw, sea donde sea...a 11Kw o menos, no hay ningún problema...no entiendo porqué a 22Kw no carga y por debajo sí...el cable está bien, y he probado en diferentes cargadores de diferentes sitios, por lo que descartado que sean los cargadores...no se si llevarlo a la Renault y que le actualicen el software, pero no creo que sea ese el motivo....Un saludo
angel_camas
Cita de: Bomarang en Febrero 01, 2023, 12:25:05 PMGracias por responder. Sí, ya se el tema de la toma de chocolatetierra...pero no es este el caso...me falla cuando intento cargar a 22Kw, sea donde sea...a 11Kw o menos, no hay n ingún problema...no entiendo porqué a 22Kw no carga y por debajo sí...el cable está bien, y he probado en diferentes cargadores de diferentes sitios, por lo que descartado que sean los cargadores...no se si llevarlo a la Renault y que le actualicen el software, pero no creo que sea ese el motivo....Un saludo
Prueba a llevarlo a la Renault a ver si hay suerte
Bomarang
Cita de: angel_camas en Febrero 01, 2023, 03:19:04 PMPrueba a llevarlo a la Renault a ver si hay suerte
Pánico me da llevarlo...no se enteran de nada...Hoy he cargado en un punto que carga a 43KW, y me ha cargado perfectamente...es un misterio de lo más misterioso...mañana probaré de nuevo en un de 22KW a ver que pasa... ::)
Bomarang
Pues nada...que a "2Kw no quiere...no sale ningún error, pero o directamente no carga, o pone que tardará 18 horas, como si cargase a muy pocos kws...a 11Kw sin embargo, sin problemas... ???  >:(  :(
