Problema con cargador Wallbox
Iniciado por bgranado, Mayo 03, 2023, 05:26:18 PM
bgranado
Hola buenas tardes!! Lo primero presentarme! Soy Borja, nuevo en el foro, encantado!! Espero que estéis bien.
Lo segundo, os traslado un tema por si me podéis ayudar.
Tengo un Audi Q4 40 etron (admite una potencia máxima en alterna de 11kW).
He hecho la instalación del punto de recarga en trifásico, con un cargador de Wallbox, Pulsar Plus que puede cargar hasta 22kW.
La corriente que me llega a casa es de 220V y poniendo 32A de carga, resulta que el coche sólo carga a 6kW ¿por qué puede ser?
He pensado que quizá se deba a que, aunque ponga 32A la corriente sólo vaya a 16A y de ahí que cargue a 6kW y pueda ser problema de la manguera, pero ni idea..
Muchísimas gracias por adelantado.
bgranado
Cita de: Leafyou en Mayo 03, 2023, 05:47:36 PMNo entiendo lo de los 2200V...
Perdón! Que se me había colado un 0 de más! Gracias
Pues ya está claro, si tienes 220V  no tienes trifásica sino monofásica, por eso el coche carga a 6 kW
bgranado
Cita de: Leafyou en Mayo 03, 2023, 07:30:04 PMPues ya está claro, si tienes 220V  no tienes trifásica sino monofásica, por eso el coche carga a 6 kW
Muchas gracias por la respuesta, pero la instalación es trifásica, tanto el contador como el cargador de wallbox.
girarcat
El trifásico tiene un voltaje de 380-400v. 220v es para monofásico. O no tienes una acometida trifásica (por mucho que hayas comprado cargador trifásico), o el voltaje es de 380-400v.
rodenas
Los 400V son entre fases, pero esto tiene poca importancia (un OBC trifásico suele llevar 3 módulos, uno para cada fase, que actúan como 3 cargadores independientes). Entre fases y neutro, que es lo que interesa, son 230V.
Un poco raro lo del Audi, ¿había alguna explicación? Quizá al ajustar 32A en el coche, automáticamente se ponía a cargar en monofásica (por buscar alguna explicación).
bgranado
Cita de: HatemRivadulla en Noviembre 15, 2021, 02:39:40 PMCon un cablee 32A trifásico podrás cargar a 7kW en un punto de 32A monofásico y a 11kW en un punto trifásico sea de 16A o de 32A.
Hola! A ver si alguien me sabe responder.
 - Tengo instalación trifásica (la tensión llegaba a 220 pero tengo un transformador para que suba a 380).
- Además tengo un cargador trifásico wallbox pulsar plus que admite hasta 22kw...
- ... y con 32A el coche solo carga a 7kw...
¿Por qué? Gracias!
Cita de: bgranado en Junio 10, 2024, 09:36:05 PMHola! A ver si alguien me sabe responder.
¿Por qué? Gracias!
¿Qué coche es? Si es monofásico, siempre cargará a 7 kW
bgranado
Cita de: Leafyou en Junio 10, 2024, 11:09:17 PM¿Qué coche es? Si es monofásico, siempre cargará a 7 kW
Es un Audi Q4 etron de 2023 que admite una carga trifásica de 16A y debería cargar a 11kw
¿Has conseguido cargar a 11 kW en alterna en algún cargador público?
bgranado
Pues no lo he intentado, siempre que he cargado fuera ha sido o en cargadores de 7kw o en cargadores de 50kw o más
Cita de: bgranado en Junio 11, 2024, 09:08:05 AMPues no lo he intentado, siempre que he cargado fuera ha sido o en cargadores de 7kw o en cargadores de 50kw o más
Pues pruebalo para descartar que sea un problema del coche. También puedes buscar a alguien con un VE que cargue a 11kW en trifásica para probar tu instalación con otro coche.
bgranado
Cita de: jim3cantos en Junio 11, 2024, 09:10:13 AMPues pruebalo para descartar que sea un problema del coche. También puedes buscar a alguien con un VE que cargue a 11kW en trifásica para probar tu instalación con otro coche.
Muchas gracias!
