Visualizar consumo instantáneo
Iniciado por antoniotriasroig, Enero 11, 2025, 09:24:26 PM
antoniotriasroig
Buenas tardes
Recientemente he adquirido un MG4 standar y con mi anterior coche podía visualizar el consumo instantáneo. Con éste no logro encontrarlo, sólo el consumo promedio ¿sabéis si es posible hacerlo?
MG4Longrange
Buenos dias Antonio
en el panel frontal, en la parte inferior izquierda te va mostrando en cada momento la cantidad de potencia que esta consumiendo el coche,  y si lo que quieres es ver lo que ha consumido el coche cada momento, en la pantalla central, pincha sobre bateria y busca la grafica donde te muestra el consumo de potencia en cada momento.
no se si es esto con lo que te refieres cuando indicas el termino consumo instantaneo.
un saludo
Iñigo
antoniotriasroig
#2
Gracias. No tengo esa configuración que dices. En esa parte del panel sólo me aparece la marcha (N,D o R). Lo que más se aproxima es en la parte inferior derecha que me aparece un porcentaje de la potencia total del coche que está usando en ese momento, pero aparte de que es minúsculo, es incomodo calcularlo. Más que nada es que estoy acostumbrado a usar ese dato. Supongo que toqueteando llegaré a encontrar el parámetro que busco: los kWh que  consumiría a los 100 km de seguir pisando el acelerador como lo estoy haciendo ahora
chipi
El porcentaje de consumo-regeneración eléctrica instantánea no sé que parámetros mide exactamente para calcularlo y para mi, la utilidad que tiene se limita a saber si el coche está tirando o reteniendo y aproximadamente en qué medida.
Alguna vez he intentado visualizar el consumo en kw/100 y no lo he encontrado, tal vez buscándolo un poco más aparezca en algún sitio del menú o sencillamente no está
antoniotriasroig
El uso que tiene, para mi entender, es que si lo controlo en las arrancadas, subidas etc intento no pasar de descargas superiores a 1C por lo que supongo que la degradación de la batería es menor, de la misma forma que si cargas por debajo de 1C evitas degradar en exceso
