QUE LIQUIDOS USAIS DE REFRIGERANTE PARA LA BATERIA DE ALTA TENSION???
Iniciado por MIGB, Octubre 30, 2025, 09:02:27 AM
MIGB
Hola, acabo de llegar , el viernes pasado compre un opel Ampera 2012 excelen, lo traje de Xativa a Crevillente(Alicante) y muy bien le hice ya 400km y no dejo de sentirme muy comodo y tranquilo al volante del coche, en modo electrico es una nave, conducción que te hace ser mas responsable.
Mi duda que si no resuelvo será un problema es que cuando vi el nivel de la botella de doble cuerpo con dos tapones, observe bajo el nivel de una de las botellas un poco al limite del MINIMO.
Mi DUDA es que no encuentro el liquido en la  casa OPEL ni quieren saber y desde opel ESPAÑA me mandan un correo que busque en Misterauto una web de repuestos de internet.
PODEIS decirme que liquido comprais para rellenar esa botella de doble tapón y si es el puro que liquido comprais para hacer la mezcla del 50%???.
Aitor Tilla
Aitor Tilla
Cita de: Aitor Tilla en Octubre 31, 2025, 11:05:28 PMhttps://compralubricantes.com/anticongelantesrefrigerantes/gm-premix-longlife-anticongelante-refrigerante-opel-95599872_1878.html
Vigila que tenga el sensor reparado o engañado con una resistencia para que no te de aviso de error en sistema de alta tensión.
Ese refrigerante lo puse mal, ese es color azul, cuando los Volt/Ampera el que tienen es en color naranja.
Al igual que en programación, cambia la marca, ahora es ac-delco. Y toca importar de EEUU y rezar que no lo retengan por su fórmula, que ahora está prohibida en la unión europea.
Enlace a tienda Ebay que lo tiene en EEUU
MIGB
Al final le cambie por uno que recomendaba la casa, es azul, PERO SI APARECIO EL FALLO DEJO DE CARGAR Y NO DA FALLO EN EL TABLERO SOLO SE ENCIENDE LA LUZ NARANJA Y NO SE QUE HACER.
Os ha pasado esto, se soluciona, que OBD2 usais para detectar los fallos?, a mi me sale en el OBD" estos fallos pero no en modo normal sino pinchando unas casillas que no recomienda el obd2.´
Aitor Tilla
Cita de: MIGB en Diciembre 16, 2025, 10:28:53 AMAl final le cambie por uno que recomendaba la casa, es azul, PERO SI APARECIO EL FALLO DEJO DE CARGAR Y NO DA FALLO EN EL TABLERO SOLO SE ENCIENDE LA LUZ NARANJA Y NO SE QUE HACER.
La luz naranja del motor a la derecha se puede borrar con cualquier adaptador obdII y cualquier aplicación móvil que borre errores, como Torque. Con el chivato encendido no te dejará cargar. Si borras el error te dejará cargar ese día.
El problema es que te volverá a salir el error y para quitarlo permanentemente tienes un brico por este subforo. Si necesitas el cable para el ordenador te lo puedo prestar, estoy en Elda.
