Hazte tu propio wall-box
Iniciado por Bipo, Noviembre 23, 2012, 04:10:51 AM
Adrenalia
sigo mirando pero creo que no venden suelta la unidad pmw vamos la que controla el pilot
en menekes la llamn cp comunication box vamos es que los demás componentes son de mas fácil adquisición
en zero world epc unit vamos si consigo que me vendan alguna ya os dire
Cita de: Adrenalia en Diciembre 03, 2012, 07:24:57 PM
Pues sería interesante saber si venden la de Zero Carbon Wolrd. Lo demás parece fácil.
Adrenalia
pues es lo que quiero yo ; cada uno se haga la suya para casa facilmente
y para llevar en el coche la evse de ranmdor
yo lo tengo claro aparte en mi caso con el cable j 1772  a mennekes que me
he apuntado ya.
karlosk2
Adrenalia
#19
he mirado todas las placas **.sch **.brd vamos la mas adelantada es la
open evese 4 lo que no entiendo
¿porque no usan una placa micro arduino?
se puede alimentar a 12 v y ademas lleva un DC-DC interno para 5 V 3V
http://arduino.cc/blog/2012/11/08/new-arduino-micro-available/
vamos pincharlo y listo
en vez de el aVR8 el chip directo(arduino) habría algunos circuitos que se habían
ahorrado
Fuera del circuito
en el control del rele por fallo a tierra CFGI yo utilizaría un srrs rele de estado solido
aguas arriba la instalaciön en la caja de diferenciales  tendría que se única la linea
de alimentación con un diferencial
Lo sigo viendo muy complicado pero se puede hacer la placa en version 4 el sch esta disponible para eagle
yo estoy muy oxidado desde que deje de jugar con los pic
Adrenalia
#20
Bueno sigo con la idea de la estación de carga
para hacerse una estación de carga hay varias opciones y ninguna muy barata
por culpa de los cables y los conectores que suben todo.
1 Para los que les gusta la electronica 1.
utilizar OpenEVSE al ser abierto( http://code.google.com/p/open-evse/)
Sobre esta placa si uno quiere puede sustituir el agv8 por una placa ARDUINO MICRO
y tienes espacio  ademas de implementar para el estandar IEC 62196-2
Open EVSEv4.brd o DIY - Open EVSE Schematic Arduino Shield EAGLE .brd y los sch
la mejor la mas completa EVSEv4 a espera la verion 6
Juntarse 20 o mas para que una empresa de españa te haga las PCB y hagan una oferta
comprar los demas componentes no es muy complicado y son faciles de adquirir
la fuente prefiero una tipo carril din de 12 V no son muy caras
lo del rccb  lo tenemos en la instalacion en la caja diferenciales
en el open evse 4 lo tiene incluido es lo que llaman
circuito GFcI
listado de componenentes (http://code.google.com/p/open-evse/wiki/OpenEVSEv4partslist)
precios aproximados en la pcb (http://www.2cisa.com/index.php?com=presupuestos)
Omron S8VS01512 carril din fuente 12 V                43´70 €
pcb evse DIY                                                    58´60€
componentes                                                    70´00 €
manguera con j1772                                           160´00 €
CAJA AUTOMATICOS 4 ELEMENTOS DE...                 35´40 €
           total                                                     ------
        367´70 €
2 lo que voy ha hacer
que cadA uno mire los que necesita mi leaf no carga mas de 16 A
seguir el circuito por eoso algunos componentes menores de  20 A
RCCB,32A 300mA                                                        56´30 €
DIFERENCIAL 2P 25A 30MA NL1-2-25-30AC CHINT            10´28 €
1RHP Series cydrom Hybrid Rele /Contactor 250V/20A, DC 45´50 €
CONTADOR DE ENERGIA 5(25)A 230V ORBIS CONTAX        64´35 €
caja Control                                                             272´25 €
conector 62196 32A Socket/Inlet Hinged Lid                   140´00 €
el cable modo 3 j1772 -iec6219                                    150´00 €
CAJA AUTOMATICOS 8 ELEMENTOS DE...                         54´69 €
Vamos en total                                                       -----------
        837´03 €
Vamos una ruina
o la mas barata
3 la que he echo para salir al paso
utilizando el evse del coche
DIFERENCIAL 2P 15A 30MA                                             10´28 €
BASE SCHUKO TRANSCUADRO 2P+T 16A...                          2´88 €
CAJA AUTOMATICOS 4 ELEMENTOS DE..                           35´30 €
total        112´81 €
Adrenalia
#21
sigo en ello ya veo que nadie se atreve a un pedido del pcb bueno solución sencilla
caja distribución,contador KW y DIFERENCIAL 2P 25A como las anteriores fotos
y aqui va la parte contratante de la segunda....................
contactor este monofásico pero podría ser trifasico:
fuente de alimentación
enchufe hembra  menekes :
unidad evse la que controla el contactor ,señal pilot el de proximidad y muchas cosas más
a la espera del cable adaptador menekes j1772 y contactor  hay que calcular consumos
estoy que me salgo tengo un leaf y me hago una estación de carga mennekes
Cita de: Adrenalia en Enero 14, 2013, 07:11:40 PMunidad evse la que controla el contactor ,señal pilot el de proximidad y muchas cosas más
¡Coño! (huy, perdón) ¿Eso se vende? Sorpresa, sorpresa... se facilitan las cosas  :D
¿Es este su manual?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/862041-an-01-en-INSYS_SGM_PILOTBOX_1_0.pdf
Si lo es, parece seleccionable (página 17) la corriente de carga entre 13A / 20A / 32A / 63A; en tal caso, ¿no podríamos cargar a 16A?
Adrenalia
 :o
Pues si se vende aunque sea caro lo que mas caro que te puede salir es la manguera
o el hembra lo demás son componentes fáciles de buscar.
cuando lo instale ya os dire pero segun sus manuales esta cajita es la pera limonera
vamos hasta tiene conexión plc control de ventilador etc.. vamos la releche
no puse ni direciones ni nada porque sino tengo permiso de los administradores del foro
no me gusta .Pero diré que la atención en smartm2msolutions fue excelente en trato y todo .
Incluso diré casi todas las fotos son mías o libres lo digo por derechos de autor u otra .Soy muy cuidadoso con estos temas..
Fernando M a mi no me parece caro lo que pasa que con iva y trasporte  te sube 272
puse arriba precios puesto en casa .y solo hay que sumar unos 100 del chispas por colocarte todo si no te atreves a montarlo tu mismo.es decir tu propio wallbox por 950 € y a tu guso.
Caro no, pero barato tampoco. Desde luego tiene muy buena pinta.
Puedes poner los enlaces que quieras, siempre que tengan relacción con este foro o con la conversación.
Hasta se puede poner publicidad, siempre que esté en consonancia con el foro. Lo digo por si alguien que venda wallbox, cables, baterías, etc nos lee, que ponga precios.
karlosk2
Que maquina Adrenalia, el ultimo en llegar y el primero de la clase, jejeje ;D ;D
Adrenalia
#27
de acuerdo Fernando M
Greiberd se me olvidaba aunque sean 20 A y le metes un contactor de estado solido la tensión te cae
vamos y si eres manitas puedes hacer lo que quiere fernando M
un menekes selecionable 13A 20A 32 A62 A lo metes en la caja y vuala.
Mirad lo que se ha hecho un italiano:
Según él:
Here is a picture of the 1st prototype of my 30A mode2 charging cable (CRO).
It's the first one available that can manage a settable current from 6A to 30A. It has internal breaking capability (both phase and neutral), overcurrent (30A) and residual current protections (30mA).
The case is in strong polycarbonate (not standard ABS), the cable is oil and flame repellent, custom made.
It's available at the same price with type 1 (in the photo) or type 2 female connector, with 5m (400€) or 10m cable (440€).
I'm testing it on available cars in the market, it will be checked on a Zoe as soon as I will get one to test.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t621p75-autres-cables-evse
karlosk2
