Freno regenerativo
Iniciado por Pepmaresme, Octubre 29, 2016, 10:58:49 AM
Pepmaresme
Hola a todos. Una pregunta de novato a los expertos del foro..! hay algún problema en la utilización por carretera casi siempre em modo B5 / B4.?? circulo mucho por carretera y me he acostumbrado a prácticamente en el 80% de los casos a no utilizar el freno, ya que con B5/B4 la retención es alta y suficiente en una gran mayoría de veces. A parte de las ventajas de carga que representa.! la pregunta es algún problema con esta utilización casi " en exclusiva" de este B5 / B4,??
Gracias por vuestros comentarios
Salu2.
Pep
fusti30
Yo en carretera estoy utilizando cuando es llano el B0. Y en ciudad y resto del tiempo B5. Con el pedal del acelerador si lo sueltas progresivamente haces el mismo efecto que con las levas. Es decir, cuanto mas sueltes el pedal mayor retención y al contrario menor retención.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Ramontx
Yo hago como tu Pep, es muy cómodo no tener que usar casi el freno, y si tienes buen tacto con el pie, con suavidad, puedes mantenerlo en los tramos que quieras como si fueras en B0 (consiguiendo que la aguja del contador quede justo entre charge y Eco).
No creo que suponga ningún problema para el coche circular así. A ver si alguien que sepa más nos ilumina.
Pepmaresme
Ok gracias fusti30 es realmente lo mismo que yo hago pero me quedaba la duda de si siempre con el B5 "seria malo" ..  de echo en carreteras con poca pendiente tambien lo uso ya que me sustituye en infinidad de ocasiones el propio freno, al final en trayectos repetidos he constatado que mejoro los consumos trabajando en B5 sin variar a otras posiciones (B4,B3,B2.etc..) y acostumbrándote, es mas comodo a la conducción.
De aqui mi pregunta sobre si había algún problema mecánico o eléctrico sobre el uso prolongado del B5 ..!!
Ahora he visto la respuesta del compañero ramontx y estoy al 100% con su comentario en tramos rectos, con poca bajada y a veces en algunos tramos de autopista/autovia , puedes mantener el pedal del acelerador lo suficiente presionado para que el coche funcione a buena velocidad y la aguja de la carga se mantenga en justo en cero.. yo tengo puesta la doble pantalla en el navegador y todavia es mas claro con los colores verde y violeta..! y como decia mis consumos son mas que aceptables para este coche con el peso y prestaciones
Salu2.
Pep
fusti30
No hay ningún problema en utilizar en modo B5. Retiene más por lo que las pastillas de freno se desgastan menos. A parte de recargar la batería.  Los tesla tienen una retención muy alta que les permite apenas utilizar el freno.  Pero la opción que tenemos con las levas es que en cuesta bajo podemos regular el nivel de deceleracion y no perder la velocidad.
Enviado desde mi SM-P600 mediante Tapatalk
Esparza
No hay problema, la batería se calienta algo más en regeneraciones fuertes (salida de autopista, bajada de puertos etc) pero el sistema de refrigeración es muy bueno. Yo he bajado puertos regenerando cerca de 50kW y una vez se ha conectado la refrigeración no ha subido más la temperatura. Como te comentan por carretera abierta a mi me parece más cómodo ir en B0 para poder descansar el pie del acelerador, pero lo que tu haces de mantener el pedal un poco pulsado a nivel mecánico es exactamente lo mismo.
Vivan los amperios!!!
Pepmaresme
Cita de: Esparza en Octubre 30, 2016, 12:44:43 AM
Muchas gracias Esparza por los comentarios, realmente ya me he acostumbrado a funcionar asi y me va bien..!
Saludos amigos y buen finde
Salu2.
Pep
MITSUW
Hola amigos, pues yo todavía no me acabo de acostumbrar, bajando puertos y en ciudad tipo rotondas, utilizo las levas tipo cambio secuencial, subiendo y bajando de B1 a B5, (IGUAL LO JOROBO DE DARLE TANTA CAÑA AL CAMBIO) no lo se, si esto es peor o mejor que ir en B5 de fijo, decís que es mejor y así será lo de controlar con el acelerador. Supongo que me acostumbraré.
Esparza
No existe cambio, simplemente es una regulación electrónica para que retenga más o menos, te aseguro que no se va a jorobar nada por ir cambiando mil veces al día. Es mejor lo que te sea más cómodo, se puede lograr casi el mismo efecto con las levas que con el pedal y B5 fijo.
MITSUW
Gracias Esparza confiaba que lo hacia bien, ademas es muy divertido no es un Dsg ni un Pdk pero asi cojo practica en el cerebelo jaja.
lordrick
Hola! Yo soy muy novato en esto. Pero hoy me he dado cuenta al salir de casa con la batería cargada que aunque le ponga el b5 no retenía nada. Me imagino que era debido a que estaban las baterías al 100% pero un poco mas y me paso de largo en la bajada, por que hacía bastante pendiente. Me he dado un sustillo.
En estos casos, solo puedo tirar de freno hidráulico, verdad?
Por que entiendo que aquí lo de freno motor no existe.
Alguien puede confirmarlo?
Muchas gracias!
Ramontx
Cita de: lordrick en Junio 05, 2017, 01:59:20 AM
Muchas gracias!
Correcto, con la batería cargada no retiene nada.
El primer día yo también me llevé un susto
Volans
A mi me pasa lo mismo. El camino de casa al trabajo empieza cuesta abajo, y al final un badén. Con la batería cargada no retiene ni con B5 y cuando pisas el freno en un primer momento parece que no frena, tienes que pisar más fuerte para que se note. Ahora ya me he acostumbrado, parece que si sueltas el acelerador con B5 en esas condiciones unos segundos antes, anticipándote a las circunstancias, se nota algo la retención; y al final pisas el freno sin agobios.
lordrick
Supongo que mientras estas con el freno regenerativo no gasta pastillas ni discos, verdad?
Salvator
Hola
Preguntaros si  cuando vamos en B5 y soltamos el acelerador ¿Si se enciende la luz de freno?.  El otro día iba con un amigo detrás y me comentó que no veía que se encendiera cuando entraba en las rotondas y frenaba con las palancas del freno regenerativo. A lo mejor depende de la velocidad.?
