Autor Tema: Adaptador OBD2  (Leído 5475 veces)
oreygore
Adaptador OBD2
« en: Septiembre 10, 2018, 04:50:46 pm »
Buenas tardes,
He intentado usar la búsqueda del foro pero no me ha salido ningún resultado respecto al tema (raro me parece)
He intentado usar el leafspy con un adaptador que compre en amazon: "ELM 327" el cual ponía en la descripción que era compatible con 2.1, pero cuando lo conecto y lo emparejo por bluethoot se queda siempre en el porcentaje 14 cuando realiza la configuración.
Leyendo por Internet he visto que puede ser provocado por una incompatibilidad del adaptador con comandos 2.1
¿Me podríais recomendar un adaptador OBD2 que si funcione con nuestros leaf 40kw?  si es baratito mejor ;)
Raule_19
  • Puntos positivos: 13
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #1 en: Septiembre 10, 2018, 10:42:27 pm »
Buenas tardes,
El lelink yo lo tengo y me va  perfecto.
Re:Adaptador OBD2
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #2 en: Diciembre 08, 2018, 08:13:01 am »
Yo también he adquirido el mismo hardware e igualmente tengo los problemas descritos, el software hace el retry pero en el config no pasa del 14/13 y vuele con el retry.
¿Me podrías comentar cómo lo solucionastes?
Enviado desde mi 5058Y mediante Tapatalk
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #3 en: Diciembre 30, 2018, 10:11:53 pm »
Hola a todos.
Sigo en mi intento de poder hacer funcionar mi OBD2 pero según indicaciones de la web no funcionará con la app.
¿Me podrías indicar si vuestro elm327 utiliza interface v2.1 o v1.5?
http://www.electricvehiclewiki.com/wiki/leaf-spy-pro/
There are a number of different ELM327 Bluetooth scanners available on the internet for $10-25. While most are likely to work with your phone, in a few cases a user had to buy a second one from a different source, either because of an incompatibility between the scanner and the phone, or in one case because the product was defective. There are two reports that the ELM327 scanner from the eBay seller “newlauch” did not work. Some scanners using v2.1will not work with the app. Turbo3 is suggesting to stay away from all scanners using v2.1.
Raule_19
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #4 en: Diciembre 31, 2018, 12:39:53 am »
Creo que el mío va a 1.5
EV Power
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #5 en: Enero 08, 2019, 08:16:57 pm »
Citar
Hola ,
Acabo de recibir un nuevo OBD2 con interfaz 1.5 de los baratitos.
Tu problema que describes también lo estoy sufriendo con el nuevo hardware, ahora sí hay comunicación entre en OBD2 y el software pero no lo hay entre el OBD2 y el vehículo.
El leaf no reconoce el primer comando que se le manda desde el OBD2.
Leyendo un poco... el problema apunta a los chipset de los OBD2 baratos que deben emular al original y no trabaja como el nativo.
Raule_19
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #6 en: Enero 08, 2019, 10:53:39 pm »
https://youtu.be/UBg9beyYTXw
Os dejo el enlace de mi lelink lo conecte y a la primera funcionando con Android.
Algo más caro pero sobre seguro.
EV Power
« última modificación: Abril 07, 2021, 11:49:28 pm por Raule_19 »
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #7 en: Enero 09, 2019, 01:45:38 pm »
Citar
Os dejo el enlace de mi lelink lo conecte y a la primera funcionando.
EV Power
Comprado,
Raule_19
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #8 en: Enero 09, 2019, 10:57:32 pm »
Este verás,va super bien.
EV Power
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #9 en: Enero 10, 2019, 05:25:57 am »
EV Power
Hola.
Muchas gracias.
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #10 en: Enero 14, 2019, 06:27:55 pm »
Hola a todos.
En casa y funcionando.
L34f
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #11 en: Febrero 24, 2019, 08:46:48 am »
EV Power
Hola Raule_19.
¿Los has dejado conectado  alguna vez tras ser utilizado, se te apaga solo?
Raule_19
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #12 en: Febrero 24, 2019, 12:13:26 pm »
EV Power
Hola Raule_19.
Cuando apagas el coche no comunica. Se ve el dispositivo bluetooth pero hace nada,ni se puede vincular a nada.
Yo lo voy poniendo y quitando.de todas maneras mirate en la web del dispositivo si encuentras algo más que yo.
http://www.outdoor-apps.com/store1.html
EV Power
jbn2
Re:Adaptador OBD2
« Respuesta #13 en: Abril 05, 2021, 06:06:23 pm »
Buenas,
He probado tres OBD2, entre ellos dos de los que comentáis aquí y he sido incapaz de conectarlos al LeafSpy en un Leaf de 40 kWh de 2018.
El LeLink con el móvil (android) lo encuentra pero no llega a vincularse y con un par de IPad y el IPhone de un amigo ni siquiera lo encuentra el Bluetooth.
En los otros me pasa lo mismo que habéis comentado, hace el retry pero en configuración no pasa del 14/13 y vuelve con el retry, supuestamente uno era versión 4.0 y el otro 1.5.
He visto que hay unos que van por wifi y estoy pensando en probar alguno.
¿Me podéis aconsejar?
Estos son los que he probado:
https://www.amazon.es/dp/B07FRVSLYD
https://www.amazon.es/gp/product/B00QJRYMFC
https://www.amazon.es/gp/product/B082XWXC45
« última modificación: Abril 05, 2021, 06:34:37 pm por jim3cantos »
Re:Adaptador OBD2
