Autor Tema: Caballos fiscales ficha tecnica o CoC  (Leído 4780 veces)
unusuario
« en: Septiembre 20, 2018, 01:01:44 am »
Buenas,
Alguien tiene el kona o ha visto la ficha tecnica o sabe cuantos caballos fiscales tiene el kona, o cual es la potencia sostenida a 30 minutos?
Me gustaria saber cuanto va a costar el IVTM de este vehiculo, o de su primo hermano el niro.
Gracias!!
mercuri
  • Puntos positivos: 12
Re:Caballos fiscales ficha tecnica o CoC
« Respuesta #1 en: Septiembre 20, 2018, 09:33:41 am »
5,43 caballos fiscales el Kona 64kWh
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 44
  • Hyundai Ioniq Style EV
« Respuesta #2 en: Septiembre 20, 2018, 09:41:38 am »
Esta muy bien!!!!! en el Ioniq son 4,91cvf y el pago (ya sabemos que cada ayto cobra diferente) anda sobre los 11€ 6€ anuales, así que el Kona rondará esa cifra.
P.D. rectifico el precio ya que estaba mal  :-[
« última modificación: Septiembre 21, 2018, 08:41:47 am por Akenaton »
unusuario
« Respuesta #3 en: Septiembre 20, 2018, 10:02:11 am »
Muchisimas gracias!!!!
Eso son unos 5 euros de IVTM en madrid, menuda pasada!
loloramos
« Respuesta #4 en: Septiembre 20, 2018, 10:10:22 am »
No subvencionan a los Ve con el 100%?
Enviado desde mi Z2131 mediante Tapatalk
  • Delegado AUVE
« Respuesta #5 en: Septiembre 20, 2018, 10:23:02 am »
Lo normal suele ser el 75%
mercuri
« Respuesta #6 en: Septiembre 20, 2018, 09:49:26 pm »
En Reus el descuento para EV es del 75%
Y los vehículos de menos de 8HP pagan 23,2€ por lo que el impuesto municipal Kona sale a 5,8€/año
  • Puntos positivos: 51
« Respuesta #7 en: Septiembre 20, 2018, 10:22:33 pm »
Pues no entiendo por qué hay tanta diferencia de un eléctrico a otro, el Leaf tiene 12 cv fiscales.
  • Delegado AUVE
« Respuesta #8 en: Septiembre 21, 2018, 08:44:20 am »
Creo recordar que era por la forma en que la marca hace la prueba para certificar esos cvf. Me imagino, que al igual que en las emisiones en este caso también habrá un "truco" para que de mas o menos.
Con los cvf del Ampera/Volt, pasaba algo por el estilo y era por la velocidad o el tiempo que tardaban en hacer la prueba o algo similar, no lo recuerdo muy bien.
unusuario
« Respuesta #9 en: Septiembre 21, 2018, 11:04:54 am »
Como en este caso los caballos fiscales, a diferencia de los motores de combustion, si que tienen que ver con la potencia real, dependera de cuanto quiera el fabricante "engordar" ese dato, aunque es un poco absurdo teniendo en cuenta que 5 caballos fiscales "electricos" son mas que suficientes para mantener una velocidad de crucero superior a 120km/h, y que en la publicidad solo se anuncia la potencia pico.
« Respuesta #10 en: Septiembre 21, 2018, 11:29:41 am »
Sí, pero ¿cómo explicas que el Kona declara 150 kW de potencia efectiva y le asignan 5 cvf y el Leaf antiguo, por ejemplo, declara 80 kW y le asignan 12 cvf ?
  • Delegado AUVE
« Respuesta #11 en: Septiembre 21, 2018, 11:34:21 am »
Creo que era por algo relacionado con el tiempo mantenido durante 30 minutos o algo asi, el coche puede mantener la velocidad con los cvf que el fabricante estime oportunos, con 5cvf a lo mejor va mas justo pero lo pasa, sin embargo el leaf le pusieron 12 cvf porque asi lo estimo la marca, que a lo mejor lo hubiese pasado con menos cvf, pues posiblemente, pero en este caso Nissan creo que no quiso, al igual que Opel/chevrolet hicieron con el ampera/volt.
A ver si encuentro el tema en cuestion o lo pongo para arrogar algo de luz sobre el tema.
  • Delegado AUVE
« Respuesta #12 en: Septiembre 21, 2018, 11:41:45 am »
Ya lo he encontrado, es este: http://foroev.com/index.php?topic=7350.25
En ella Fer da la formula para el calculo y se ve que hay dos potencias la mantenida y la pico, y según la que se escoge varia la cifra....  ::)
« Respuesta #13 en: Septiembre 21, 2018, 12:01:22 pm »
Ya, si eso ya lo sabía, lo que postea Fer es lo mismo que yo sabía:
d) Para los motores eléctricos:
CVF = Pe / 5,152 (4)
(4), expresada en kilovatios (kW), será la que determine el Laboratorio Oficial que el Ministerio de Industria y Energía designe aplicando los métodos de ensayo que dicho Ministerio establezca
Lo que no me explico cómo a dos vehículos 100% eléctricos calculan tan dispares valores de cvf teniendo estos Potencia efectivas tan dispares, pero en el otro sentido.
Peter EV
« Respuesta #14 en: Septiembre 21, 2018, 12:32:48 pm »
He mirado la ficha técnica del Leaf 40 kWh y son 17.46 CVF
Con estos datos, el importe del IVTM se dispara y no digamos si no está bonificado.
