bateria auxiliar cambio
Iniciado por nogar, Septiembre 23, 2022, 12:30:30 PM
nogar
Hola a todos,despues de 5 años y 1 mes la bateria auxiliar del PEHV esta baja de carga en cuanto lo dejas media hora parado,sabeis si se le puede poner una de 45ah normal o es especifica y toca pasar por el cncesionario..la mia lleva respiradero al lado del + y esta situada en el maletero.el coche es de los primeros de 20117.gracias
jamesgood
#1
Yo vi una nota de Ioniq Spain indicando que hay una bateria de Norauto que es compatible, aunque no tiene salida de gases.
Me imagino que dicha salida sera para cuando hace recargas automaticas por si se produce algun gas salga por dicho conducto, pero como dichas recargas son de poco tiempo no creo que llegue a ese extremo.
Por seguridad lo habran puesto al ser un coche recargable, pero creo que solo afectara si le haces una recarga lenta manual a la bateria para recuperarla por si se ha descargado (por dejarte las luces encendidas o asi), en ese caso si se podrian producir gases, sino lo dudo  ::).
Te dejo el enlace de dicha pagina para que lo veas.
https://ioniqspain.wordpress.com/2022/03/30/bateria-de-12v-para-hyundai-ioniq/
Por si te decides en Norauto (la numero 10) cuesta 69€ y mide 207 mm largo x 175 mm ancho x190 mm alto
https://www.norauto.es/p/bateria-norauto-10-45ah-400a-221219.html
Me imagino que en Hyundai la original tendra un precio de escandalo  >:(
nogar
Muchas gracias por tu excelente respuesta,la verdad que lo de los gases sera mas por seguridad,en la practica lo que t dices,..
el precio en concesionario son 164+iva,osea un "poco cara"para ser de 45AH.
De momento voy saliendo del paso teniendolo cargado mas del 50% por si las moscas,asi por las mañanas uando pongo el contacto sin pisar el freno un medidor de mechero me da 11.8 V.luego al arranca la recarga inmediatamente.
lo he visto a veces parado con una de la luces de carga parpadeando que segun el manual indica la recarga desde la bateria principal(20 minutos maximo).
En fin ya os contare en que acaba la cosa pues me imagino que los que lo compramos cuando salio iremos sufriendo el desgaste de los 5 años..que no esta mal la verdad,solo el precio excesivo es la critica.
Por otra parte cambiarla uno mismo tambien asusta un poco pues estuve mirando que va en serie con la principal y no se si se tendra que hacer alguna historia a mayores pues da energia a reles de la bateria principal..un saludo a todos
PD: por lo dema ni un problema en 155000 km.la bateria principal me viene durando minimo 40km y maximo 55 en la ruta por ciuad que hago.la sigue cargando para 63km pero ya hace menos,pero bueno no esta mal
nogar
Hola a todos,despues de intentar poner la bateria compatible nº 10 de aurgy,cosa imposible para mi pues tendria que pedirla para envio pues no tengo ninguno cerca y no me dejaba pues al introducir la matricula ponia "no compatible con su vehiculo" me acerque a un concesionario y repuse la original al precio con iva y mano de obra de 128,68 e.
la bateria es de la misma marca con especificaciones de  45 ah 12v-450 en vez de 45 ah 12v-400 que traia de fabrica.
m_labrador
Finalmente no conseguiste un mal precio. Gracias por contarnos tu experiencia. Ojalá sigas así de bien con el coche.
jamesgood
Cita de: nogar en Octubre 06, 2022, 09:34:34 AM
Que bien ;), no esta mal el precio.
¿cuando dices me acerque a un concesionario, te refieres a un de Hyundai? , porque ¿no era el precio en concesionario 164+iva que comentaste el otro dia, o es algun concesionario en especial?
Muchas gracias por compartirlo.
nogar
Cita de: jamesgood en Octubre 06, 2022, 04:38:03 PMQue bien ;), no esta mal el precio.
si,concesionario oficial de Leon.
Gullwing
Lo he visto tarde, he puesto una Varta B20 pedida por Internet por 55 euros creo recordar y perfecta. Es clavada a la original.
Calogero
Buenos días,
Acabo de comprar la batería auxiliar Varta B20. Tenía pensado ponerla yo mismo. ¿Sabéis si hay que tomar alguna precaución especial a la hora de cambiar la batería?
Muchas gracias
corsair
Cita de: Calogero en Julio 23, 2024, 11:10:20 AMBuenos días,
Muchas gracias
Buenas
Imagino que la única precaución a tomar es el orden de desconexión/conexión de los bornes, como en cualquier coche térmico.
Importante para evitar en lo posible los chisporroteos al conectar bornes (muy peligrosos para la electrónica):
- Al desconectar primero soltar borne negativo y después el borne positivo.
- Al conectar poner primero el borne positivo y después el negativo.
Por lo demás creo que no hay nada más a tener en cuenta.
Enviado desde mi CPH2631 mediante Tapatalk
Calogero
#10
Muchas gracias por tu respuesta.
La verdad es que viendo este documento:
No puedes ver este adjunto.
https://www.hyundai.es/guiasdeemergencia/HEV-Guia-de-Emergencia.pdf
Me entraron dudas. Toma una serie de precauciones para la desconexión del vehículo que no son lo habitual. Alguien ha tenido que hacer algo parecido?
Gracias de nuevo
Carlos PHEV
Buenas,
en mi caso la batería auxiliar me ha durado 7 años, tiempo que considero más que normal, en Feuvert (el de Las Rozas) compré por unos 100 euros una de su marca que es exactamente igual (con salida de gases y todo) a la que trae el coche El mío es del año 2017.
nogar
Cita de: Carlos PHEV en Diciembre 15, 2024, 07:24:08 PMBuenas,
Hola Carlos,me podrias decir modelo k compraste en feuvert.gracias
Carlos PHEV
Hola, lo siento, pero los únicos datos que tengo son:
Batería Feu Vert C 45 AH 400A con positivo a la izquierda.
