Autor Tema: POLI-CHARGER V3  (Leído 67288 veces)
Polimetro9
  • Puntos positivos: 18
POLI-CHARGER V3
« on: Septiembre 01, 2016, 11:53:09 am »
Os presento la tercera versión de mi wallbox. La he llamado POLI-CHARGER. (Polimetro9-CHARGER habría sido más lógico, pero me sonaba mal ;)
He intentado hacerlo lo más pequeño posible usando relés en lugar del contactor que montaba anteriormente. El resultado es un wallbox con la mitad de tamaño, 190x140x90mm, que incluso permitiría ser usado como cargador portátil, aunque esa no es la idea principal.
          Poli-charger V3.1
La limitación que tiene, es que los terminales Faston con los que se conectan los relés, tienen una limitación de intensidad de 25A.
Por esta razón he hecho dos versiones, El POLI-CHARGER V3.0 hasta 32A (En realidad el contactor podría con 63A), y el  POLI-CHARGER V3.1 hasta 25A.
            Poli-charger V3.0
En cuanto a sus  funcionalidades, en los dos casos serian:
- Intensidad de carga regulable de Amperio en Amperio.
- Visualización en pantalla LCD de la intensidad de carga, intensidad total de la vivienda, KWh cargados en la última sesión…
- Regulación automatica de la intensidad de carga en función del consumo disponible en la vivienda sin que salte el limitador.
- Temporizador de inicio y parada de carga (para cargar solo en un horario definido, por ejemplo en periodo supervalle).
- Posibilidad de gestionar el aprovechamiento de una instalación FV enviando los excedentes al coche y evitando la inyección a la red.
Con la nueva caratula se consigue mantener la protección IP-56 del cuadro, que hasta ahora se perdía por la pantalla.
chico
  • Puntos positivos: 27
POLI-CHARGER V3
« Respuesta #1 on: Septiembre 01, 2016, 12:14:47 pm »
Hola polimetro9, tiene una pinta estupenda y con ese tamaño es estupendo. Has hecho un trabajo genial, enhorabuena.
¿Te has planteado montarlo en un chasis que integre las protecciones, sobretensiones, diferencial y magneto?
Es la eterna cuestión cuando haces un DIY, montar una caja o dos, casi todo lo que se comercializa necesitas poner un cuadro anexo, que desde mi pinto de vista es un poco mas engorroso en garajes comunitarios.
POLI-CHARGER V3
Polimetro9
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #2 on: Septiembre 01, 2016, 12:32:36 pm »
Si, se puede coger un cuadro de mayor tamaño en función de las protecciones que se quieran meter, y la parte dedicada a la carga se mantendría igual. No veo ninguna pega para no poder hacerlo.
Roberto33
  • Puntos positivos: 9
POLI-CHARGER V3
« Respuesta #3 on: Septiembre 01, 2016, 01:12:55 pm »
Impresionante trabajo.
Me gusta más el del contactor con carril DIN, aunque sea más grande, es más seguro.
De 25 a 32 la temperatura de las conexiones se dispara....
Rey Arturo
  • Puntos positivos: 5
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #4 on: Septiembre 03, 2016, 10:16:30 pm »
Buen trabajo.
Estoy con Roberto respecto al contactor de carril. ¿A cuanto asciende el proyecto?
Un saudo
Tengo un Engendro. ¿Y qué?
Camon
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #5 on: Septiembre 03, 2016, 11:57:44 pm »
Un proyecto espectacular, que envidia sana me das. Felicidades
Polimetro9
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #6 on: Septiembre 05, 2016, 10:59:59 am »
Buen trabajo.
Un saudo
Pues depende de muchos factores, pero por ejemplo he montado algunos para amigos, con conector tipo 1 y contactor por unos 240€. La versión con relés algo menos.
AXPIRINO
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #7 on: Septiembre 05, 2016, 10:17:40 pm »
Im-presionante  ;)
JaviRs
  • Puntos positivos: 15
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #8 on: Septiembre 06, 2016, 12:53:44 pm »
Que pasada!!!! Muy buen trabajo!!!
Polimetro9
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #9 on: Septiembre 08, 2016, 08:25:43 am »
Gracias Chicos  ;)
buvilla
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #10 on: Septiembre 08, 2016, 12:08:22 pm »
Uno ya va para Sevilla
Ya os iré contando...
subzero69
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #11 on: Septiembre 10, 2016, 06:19:08 pm »
Gracias Chicos  ;)
Una pasada, gran trabajo.
Tengo 3 dudas.
1. ¿Cómo has conseguido "comunicar" el wallbox con la vivienda para saber el consumo total?
2. No se si es con conector de tipo 1 o tipo 2, pero, existe comunicación entre el wallbox y el coche
3. ¿Cómo has podido regular la intensidad de amperio en amperio?
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
DiegoRS
POLI-CHARGER V3
« Respuesta #12 on: Septiembre 10, 2016, 07:47:12 pm »
¡Me quito el sombrero!
¿No andarás por las Islas Canarias?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
fran_pascualin
  • Puntos positivos: 13
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #13 on: Septiembre 11, 2016, 11:22:50 pm »
Justo lo que necesito para cuando cuaje el tejado de paneles, me quito el sombrero.
Polimetro9
Re:POLI-CHARGER V3
« Respuesta #14 on: Septiembre 12, 2016, 01:33:12 pm »
Tengo 3 dudas.
Gracias.
  1 -Para saber el consumo total simplemente pongo un trafo de intensidad en el cuadro general cuya señal llevo hasta el wallbox por cable.
  2- La comunicación se rige por el estándar J1772 tanto para la conexión con conector tipo1 como el tipo2.
  3-Según el estándar J1772, el “duty cicle” de una onda cuadrada de 1Khz se usa para transferir al coche la información de la intensidad máxima a la que cargar. Realmente los fabricantes ponen las intensidades de carga en "escalones" porque quieren, no por limitaciones del cargador ni de la comunicación.
Puedes buscar información sobre cómo funciona la comunicación bajo el protocolo J1772 en internet, por ejemplo en la wiki pedía está bien explicado: https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 .
Re:POLI-CHARGER V3
