Carga en schuko
Iniciado por CristobalAR, Diciembre 23, 2020, 02:56:54 PM
girarcat
Entiendo que lo ideal sería un sobretensiones tambien para el shucko, pero su uso sería muy ocasional, solo en aquellas raras ocasiones en las que no haya podido cargar una parte de la batería por la noche en el wallbox y decida terminar de cargarla usando el shucko y su tarifa 24h.
En este caso, imagino que un shucko en condiciones con un cable con suficiente sección no debería de causar problemas, no?
rodenas
Cita de: girarcat en Diciembre 22, 2022, 04:29:36 PM
Pues dependerá de la frecuencia con que cargues y la potencia que necesitas. Si solo lo vas a hacer una vez al mes o cada 2 meses y te vale con los 2 kW y pico de un Schuko, igual no vale la pena complicarse mucho la vida. Si ya vas a cargar cada semana o cada 2 semanas y/o necesitas más potencia, yo ya pondría sobretensiones y usaría wallbox o cetac. Un sobretensiones tampoco es muy caro y tienes la ventaja añadida de que te protege el resto de la casa también.
girarcat
Cita de: rodenas en Diciembre 25, 2022, 02:44:29 PM
Bueno la intención sería instalar un shucko de los que permiten cargar a 16A, como el Legrand Green Up. El uso sería esporádico. Dudo que lo utilizase más de una vez al mes, y posiblemente ni esto. Más que nada para tenerlo de backup en caso de tener problemas con el wallbox o su acometida.
rodenas
Cita de: girarcat en Diciembre 27, 2022, 12:57:31 AM
Puedes usar un GreenUp y cargar a 3,6 kW (siempre y cuando lo permita el "cargador", muchos están limitados a 10 o 12A). Eso sí, con su propio magnetotérmico o sobrecargarás el circuito de tomas de corriente y no podrás enchufar nada más en toda la casa. Yo aprovecharía ya puestos a sustituir el IGA por uno con sobretensiones, los hay desde 40 euros y cuesta 5 minutos cambiarlo.
girarcat
Cita de: rodenas en Diciembre 27, 2022, 01:44:59 AM
Toda la razón. El cable de carga en modo 2 que viene con el coche está limitado a 10A. No había reparado en ello. En este caso, para cargar a máximo 2,3kw serviría un enchufe convencional en buenas condiciones, verdad? No hace falta que sea el Legrand.  ¿Mejor con magnetotermico tambien este enchufe, a pesar de ser solarmente de 10A?
rodenas
Cita de: girarcat en Diciembre 29, 2022, 04:03:59 PM
Te vale cualquiera, siempre y cuando esté bien instalado (con tan poca capacidad de carga necesitarás hacerlo trabajar durante varias horas, una conexión débil puede ser un gran problema). En cuanto a los amperios, dependerá de si te apañas con los 6A restantes (poco más de 1,3 kW) para el resto de enchufes de la casa. Un poco justo y llevando al límite el circuito. En este tipo de cosas yo soy partidario de no ahorrar, pero eso ya es tu decisión.
girarcat
Cita de: rodenas en Diciembre 29, 2022, 04:15:34 PM
Muchas gracias por tus explicaciones. No sabía que al estar en el mismo circuito el resto de enchufes se quedaban con solo 6 amperios. Lo mejor será en este caso crear un circuito solo para ese enchufe. Gracias!
También puedes comprar uno de éstos ????
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Cable carga coche eléctrico Mennekes Tipo 2
https://wallapop.com/item/cable-carga-coche-electrico-mennekes-tipo-2-855593573?_pid=wi&_me=s_android
rodenas
Cita de: Leafyou en Diciembre 29, 2022, 08:20:17 PM
Ojo que esas especificaciones parecen ser las del conector Tipo 2. Entre otras cosas, porque con un Schuko es imposible cargar a 20 A (sin fundírtelo).
Cita de: rodenas en Diciembre 29, 2022, 09:10:59 PM
Por muy atrevidas que parezcan son las especificaciones del cargador. Cable original de la marca Mennekes. A mi también me ha asombrado.
rodenas
Cita de: Leafyou en Diciembre 29, 2022, 11:02:12 PM
Aquí tienes más fotos del cable:
https://www.auto-moto.parts/nl/auto-diversen/Elektrischladen/Laadkabel/product/1014813/mennekes-laadkabel-mode-2-type-2
Esa era la etiqueta del conector. En la etiqueta del PdR se puede ver que es de 10 A solamente. No tiene ninguna lógica fabricar un PdR que queme (casi) todos los enchufes y arriesgarse a denuncias.
Cita de: rodenas en Diciembre 29, 2022, 11:45:45 PM
Desde luego, como tampoco tiene lógica indicar 20A en el conector como si este se enchufarla por separado...
rodenas
Cita de: Leafyou en Diciembre 30, 2022, 09:56:16 AM
Se ve que los de Mennekes ya tenían el conector "por ahí" y lo pusieron tal cual :)
girarcat
Pero un cable como este de 10A ya viene con el coche, no?
Cita de: girarcat en Diciembre 30, 2022, 01:32:23 PM
Sí, ese no. Pero los venden regulables hasta 16A.
